Трансмиссионные масла
- Марка авто: LADA 4x4 21214 М
Re: Трансмиссионные масла
Вчера купил Mannol 75W-90 GL-5 ,поехал слил заводское "обкаточное масло",Которое на деле оказалось ТАД-17), В раздатке не долито было ,просунул палец и где то там в глубине обнаружил его наличие... Слили ,серое, оказалось с пудрой и мелкими опилками,но это нормально ,так мне сказали,кто на заводе тебе будет Mobil или Mannol лить...Проехал, и кажется даже шуметь стало меньше, тьфу тьфу не сглазить)) Спасибо за совет !
pavel62, в двигателе, после пробега 1000-1500 км. тоже поменяйте, на ТО-1 теперь по регламенту масло в двигателе не меняют.
В регламенте нет, но меняют. Я звонил в АвтоГЕРМЕС по поводу ТО-1. Сказали что все равно меняю, и замена входит в стоимость ТО.Sash писал(а):pavel62, в двигателе, после пробега 1000-1500 км. тоже поменяйте, на ТО-1 теперь по регламенту масло в двигателе не меняют.
Не меняют на переднеприводных Ладах, там моторы современные. А наш-то моторчик ещё от "копейки" своё происхождение ведёт, так что менять надо.
- Город, регион: Tula
- Марка авто: 21214м
Можно теперь с экономить на замене масла в движке на 1 то , поменять самому , но на всякий случай сохранить оригинальный фильтр
Когда я проходит ТО-1, мне ОД сказал что могут поменять масло в двигателе, но только за дополнительную плату, т.к. в сервисной книжке новых нив требования о замене масла на ТО-1 нет. Я стал смотреть книжку - действительно стоит прочерк в соотв. графе.WildHunter писал(а):В регламенте нет, но меняют. Я звонил в АвтоГЕРМЕС по поводу ТО-1. Сказали что все равно меняю, и замена входит в стоимость ТО.Sash писал(а):pavel62, в двигателе, после пробега 1000-1500 км. тоже поменяйте, на ТО-1 теперь по регламенту масло в двигателе не меняют.
Да ,действительно,надо было и в движке поменять сразу, думал об этом когда для трансмиссии покупал масло в "Руси трейде" смотрел на витрину на Shell , жаль не купил сразу ,теперь жалею.. Но я сам поменяю,это уже знакомо ,не раз менял, вот только какой фильтр лучше купить...?
Нее. Мне уже сказали что Shell лить будут. Меня устраивает.Sash писал(а):Давайте потихоньку беребираться в тему о маслах для двигателя ))
Это я к тому что данная тема о трансмиссиионных маслах, а не о моторныхWildHunter писал(а):Нее. Мне уже сказали что Shell лить будут. Меня устраивает.Sash писал(а):Давайте потихоньку беребираться в тему о маслах для двигателя ))
- Город, регион: РТ, Набережные Челны
- Марка авто: Денис ВАЗ-2131 крок 5дэ
Добрый день! Пожалуй лучшее, что можно залить в трансмиссию нивы, это Castrol Syntrax Limited Slip 75w140 синтетика (в оба моста), и Castrol Syntrans Transaxle 75w90 GL-4+ синтетика (в коробку и раздатку)
Хочу залить THK 75w -90 gl 5 в редуктора и раздатку!
А вот в коробку думаю взять 1 литр THK 75w - 90 gl 4
но так как в коробку влезает примерно 1.6 литра, что если я долью 600 грамм gl 5 ?
4 литра gl 5 и 1 литр gl 4 уже есть. THK
Страшно ли это? Cсейчас везде залито тад 17, что означает маркировку 85w - 90 gl 5(примерно).
Cинхронизаторы немого выходят из строя, хочу заменить на более зимнее масло.
Езжу на тад 17 при температуре - 28, очень тяжело разогреть на ходу!
Теперь жалею что не заменил сразу.
Niva1600, сливай этот свой ТАД-17 и заливай 75w-90 (у меня сейчас такое во всей трансмиссии залито, правда другого производителя). У нас сейчас морозы под -30 стоят, так даже на этом масле первые километры машина тяжело идет, представляю что будет если залить 85w-90
Согласен с Sash! Я тоже залил синтетику ликви молли 75w-90 и приходиться сначала прогревать коробку в морозы... А на родном масле трогался на пониженной вообще
- Город, регион: г. Харьков
Да он же не о том спрашивает. Его интересует можно ли в коробку залить ЖЛ-5 вместе с ЖЛ-4, потому что ЖЛ-5 не хватает. Я, честно говоря, не знаю. У них разные присадки. А насколько они исключают друг друга я не знаю. А моть совсем не исключают. Есть же масла ЖЛ-5/ЖЛ-4. Лично я бы не рисковал. В трансмиссию масло заливается на 40 тыс.км., т.е. на несколько лет. Я бы не мелочился.
Niva1600
Прочитай всю тему сначала, я писал, где-то, чем отличаются gl4 от gl5.
Ничего страшного не будет при смешивании, просто получишь универсальное gl4-5. Оно в кпп допускается.
Основное отличие, насколько я помню, в содержании серы - в GL-5 ее больше и это хорошо для мостов и редукторов, но есть и другая сторона медали - высокое содержание серы типа должно сказываться на синхронизаторах (не любит серу цветмет, вызывает коррозию она), но батя у меня ездит уже много лет заливая GL-5 по кругу и ничего (тьфу 3 раза). Ну и это, смешивать их можно, ага, я бы смешалвалькин писал(а):Да он же не о том спрашивает. Его интересует можно ли в коробку залить ЖЛ-5 вместе с ЖЛ-4, потому что ЖЛ-5 не хватает.
Масло заменил с полным сливом старого, ждал 2 часа и домкратил.
От 5 ти литров осталось 350 грамм! Заодно ещё в рулевой редуктор залил.
В итоге осталось 50 грамм
Вопрос: Гл 5 в рулевой редуктор пойдёт или лучше гл 4 туда лить? Залито 5 но хочу знать, до следующего раза7
Насколько мне склероз не изменяет, цветмета там нет. Стало быть не страшно.
В книге по эксплуатации что написано в, разделе применяемых жидкостей?
