Пропуски зажигания в 1 цилиндре
Klaviaturka
Город, регион: Тверь
Марка авто: Ваз 2123
Сообщение Klaviaturka »
Подскажите как справится с проблемой, когда завожу на холодную и двигатель прогревается вылезает ошибка пропуски зажигания в 1-м цилиндре и отхлебывает цилиндр, но при сбросе ошибки данная проблема пропадает до следующего запуска на холодную, на горячую такой проблемы нет
Проверять компресию, проверять баланс форсунок (на холодную и на горячую, диагносты это умеют). Электрика редко реагирует на изменение температуры.
Klaviaturka писал(а):
21 окт 2020, 08:10
а по третьему цилиндру нет такой проблемы случаем?
