Друзья подскажите пожалуйста. Не могу точно поставить по меткам распред вал. коленвал на метке верхней мертвой точке на длинной полоске стоит. а распред вал метка либо не доходит либо заходит за выплавку-Метку на корпусе распред вала. успокоитель новый натяжитель новый цепь новая. Ну не могу точно поставить. перекидываю на один зуб туда- сюда и метка либо не доходит, либо больше заходит. в чем Фокус?
При натяжке цепи метка назад ещё больше сместится. Потому что натяжитель стоит на провисающей ветви цепи.
Выход из ситуации: либо ставить разрезную звёздочку, либо забить и ездить так.
Выход из ситуации: .................., либо забить и ездить так.
С этим соглашусь!!!)))
Выставляешь цепь таким образом, чтобы при натянутой цепи метка на распредвале чуть проскочила ширик на пастели распредвала. В процессе эксплуатации цепь слегка вытянется и распредвал встанет на место.
