Страница 1 из 1
Ремонт головки цилиндров
Добавлено: 19 июл 2020, 20:53
Fyfnjkbq
Прошу помочь в техническом вопросе. Я снял головку с двигателя ВАЗ 21213 Нива для замены масло съёмных колпачков и для притирке клапанов притирочной пастой. После сборке головки и регулировки клапанов, клапан на втором цилиндре не даёт провернуть распредвал. Все детали были установлены на свои места. Настройка клапанов строго по меткам. Собрал целый консилиум и некто не может разобраться. Головка на верстаке. После того как освободил рокер распредвал стал крутиться зазор составляет около 4х мм
Добавлено: 20 июл 2020, 17:35
Рокера менял? Посмотри на рокер который не закрывает клапан, возможно прорезь под палец клапана забит. Я когда менял рокера, на новых не оказалось проточки, пришлось возращать в магазин, хотя уже думал и распредвал менять и головку...
Добавлено: 21 июл 2020, 18:50
Fyfnjkbq
Спасибо за ответ на мой вопрос, причину нашёл, одна шайба под пружиной клапана не соответствовала размерам. После замены шайбы всё встала на свои места. Но цели я своей не добился. Движок как дымил так и дымит и только через сапун. При снятой головки, визуально посмотрел вроде поршни нормальные, есть небольшой зазор. после доводки клапанов движок работает ровно, из глушителя дым в норме, практически не виден. Поможет ли раскоксовка поршневых колец в моём деле.
Добавлено: 10 авг 2020, 01:36
Поможет замер элипсности цилиндров (точить/не точить) и замена колец, за одно и вкладыши проверишь. Раскоксовка это доп расходы перед капремонтом.
Добавлено: 13 авг 2020, 00:42
Fyfnjkbq, Shade, По раскоксовке поддержу.
Добавлено: 12 окт 2020, 12:42
Вот вопрос, где в Тольятти грамотно и хорошо делают головки, надо расточить каналы под впрыск, проверить плоскостя, подогнать клапана (возможно кастомные), проверить и проточить распредвал
Добавлено: 12 окт 2020, 12:44
Плюсом возможность наварить мясо на корпусе головки под кранштейн компрессора
