Проблемы с двигателем
nivastik
- Город, регион: Казань
- Марка авто: Ваз 2131
Ребята помогите!!!!! У меня пяти дверная нива 2007 года.На дня она заглохла на ходу,после продолжительного пинка по стартеру завелась,но минут через 10 опять заглохла.И опять долгий пинок и она завелась и через те же 10 минут заглохла,после этого она отказалась зародиться вообще.Притащив домой на верёвке заметил,что не работает зуммер бензонасоса и не горит чек энж в тестовом режиме,поменял лампочку на приборке всё равно не горит.Поменял аккумулятор,но при включении зажигания зуммер всё равно не работает.И старте щёлкает как будто севший аккумулятор.Подскажите,что могло сучится.
mapdv
- Город, регион: Находка
- Марка авто: Toyota Camry '96 3CT
Re: Проблемы с двигателем
Я не спец в двигателях ВАЗа, но щелканье стартера говорит о необходимой профилактике последнего (чистка, иногда замена "пятаков" у втягивающего реле).
nivastik
Чистка стартера была меньше месяца назадmapdv писал(а):Я не спец в двигателях ВАЗа, но щелканье стартера говорит о необходимой профилактике последнего (чистка, иногда замена "пятаков" у втягивающего реле).
- woodman
- Город, регион: Егорьевск
- Марка авто: Lada Niva 4x4 21310
Обнаружена течь моторного масла по стартеру. Предварительный диагноз - задний сальник КВ. Просьба к знатокам: во время ремонта на что обратить внимание, может что поменять по ходу дела, какие то хитрости. До этого подобные вещи не делал. (все случилось на рыбалке в деревне - сервис далеко но инструменты и книжка есть)))
"Заглохла" и стартер не очень сочетаются. Что такое "зумер бензонасоса"?
woodman
Я бы проверил и поменял (пробег большой?) диск сцепления и выжимной. Думаю корзина о себе еще не заявляла. Больше, вроде, попутно ничего нет.
woodman
- woodman
общий пробег 215000 (из серьезного меняли только прокладку блока). а сцепление прошло где-то 15000. посмотрим на состояние. сегодня начнем.
woodman, проблемно фото сделать потёкшего масла по стартёру? Может по фото легче будет сориентироваться......
- Город, регион: г. Харьков
woodman
Давно менял и не на Ниве, а на 41-м, но движок тот же. Запомнилась такая хитрость: когда наживишь новый сальник в держатель, устанавливай держатель на место и прикручивай маховик. Маховик сам ровненько утопит сальник КВ в держатель. А иначе будешь долго мучиться с установкой этого сальника. Он будет всё время перекашиваться, а держатель изготовлен из тоненького чугуна и очень хрупкий.
валькин писал(а):woodman
Давно менял и не на Ниве, а на 41-м, но движок тот же. Запомнилась такая хитрость: когда наживишь новый сальник в держатель, устанавливай держатель на место и прикручивай маховик. Маховик сам ровненько утопит сальник КВ в держатель. А иначе будешь долго мучиться с установкой этого сальника. Он будет всё время перекашиваться, а держатель изготовлен из тоненького чугуна и очень хрупкий. Маховик прикручивай равномерно
валькин,
нормальный сальник в жигулевский двигатель всталвяеся я с помощью пальцев....)))
nivastik,
стартер щелкает только когда на обмотке втягивающего маленькое напряжение.
Причины:
- плохо заряжен аккумулятор,
- плохой электрический контакт в цепи от плюсовой клеммы до обмотки втягивающего, или от минусовой до корпуса двигателя. проверяется - проводок от клеммы напрямую к клемме втягивающего - если перестало трещать и начало работать - плохой электроконтакт в цепи. Если не перестало трещать - нет напряжомета с аккумулятора.....
По поводу "глохнет двигатель" - складывается ощущение, то не подается горючка в двигатель. Полагаю, надо проверить наличие давления топлива на входе в двигатель, а потом уже мудрить дальше.
Лучший вариант - обратиться к местным спецам.
Причины:
Вова
- Город, регион: воронеж
- Марка авто: нива 21214
На днях отогнал свою новую Ниву на ремонт по гарантии.Прехал 900км неровная работа двигателя.шум грм.Выяснилось-распред вал на вазе поставили от 01модели.Гуру скажите головке конец или после замены распредвала будет работать? сотрудники ваза не хотят общаться
А что значит не хотят общаться? От ремонта отказываются или что? Обязательно фиксируйте все косяки которые выявятся, сохраняйте все бумаги (на случай судебного разбирательства).Вова писал(а):сотрудники ваза не хотят общаться
На классических вазовских распредвалах база одна и та же. Разные фазы газораспределения, у 213-го они шире. Даже если и воткнули 01-й распредвал шума быть не должно. Шум может быть при неправильных (больших) зазорах, а это значит что скорее всего открутились опоры гидрокомпенсаторов. Последнее время в сети таких косяков все больше.
Еще может быть проблема с натяжением цепи, но это дешевле.
Думается мне, что кому-то на сто нужен 213-214 распредвал. Вот на тебя его и хотят списать, чтобы не платить.
з.ы. кенту на форд пытались выписать новую рулевую рейку, типа гарантийный случай. в гаражном сто независимый слесарь посмотрел и заменил стойку тяги стабилизатора. фирмачи потом удивлялись, что рейка сама вылечилась.
вообщето распредвал от 01 модели имеет несовсем правильную тыльную поверхность для скольжения по рокеру при работе с ГК, но не думаю, что это причина такого быстрого износа чеголибо.
Именно. Под ГК идет только 214-й распредвал.
Опять-таки, шум ПОЯВИЛСЯ. Если бы стояло что-то не то, то шум был бы изначально.
Давай так... Сигналка есть? или имебилайзер работает? очень похоже на глюки иммибилайзера.nivastik писал(а):Ребята помогите!!!!! У меня пяти дверная нива 2007 года.На дня она заглохла на ходу,после продолжительного пинка по стартеру завелась,но минут через 10 опять заглохла.И опять долгий пинок и она завелась и через те же 10 минут заглохла,после этого она отказалась зародиться вообще.Притащив домой на верёвке заметил,что не работает зуммер бензонасоса и не горит чек энж в тестовом режиме,поменял лампочку на приборке всё равно не горит.Поменял аккумулятор,но при включении зажигания зуммер всё равно не работает.И старте щёлкает как будто севший аккумулятор.Подскажите,что могло сучится.
Так же очень возможно что кончился аккум, посмотри напрежение и ПЛОТНОСТЬ!
Други, вот такой вопрос у меня: при попытке завести двигатель он отлично заводится, но сразу же после этого обороты резко падают, а через секунду все возвращается в норму. Сегодня утром было тоже самое, только после заводки двигатель сразу заглох. Началось все примерно с месяц назад, симптомы были такие же как и описал выше, только обороты не сильно падали, немного проседали и через секунду все возвращалось в норму, но вот сейчас третий день как ситуация усугубилась. Отчетливо проявляется это после длительной стоянки (например ночной), если перерывы в работе двигателя небольшие, то этой хрени нет или оно проявляется слабо.
Больше никаких аномалий в работе двигателя не заметил, расход топлива в норме, машинка бежит бодро (тьфу 3 раза), БК никаких ошибок не показывает. Какие будут предположения?
Пробег немногим меньше 20000 км, масло и масл.фильтр менялись неделю назад, воздушный фильтр менялся 6000 км назад. Бензин постоянно 95-ый, по сути только с одной-двух заправок известной сети, проблем с которой раньше не наблюдал.
Может уходить давление в топливной рампе. Желательно померять.
Попробуй не сразу заводить, перед этим просто включить зажигание, дождаться отключения б/н, выключить зажигание, потом заводить как обычно.
Да именно так и завожу, включаю зажигание, работает бензонасос, жду когда он отключится и только после этого стартер включаю.слава н писал(а): Попробуй не сразу заводить, перед этим просто включить зажигание, дождаться отключения б/н, выключить зажигание, потом заводить как обычно.
