Проблема со сбросом оборотов
GlamCity
Город, регион: Киров
Марка авто: Chevrolet Niva
Сообщение GlamCity »
Купил недавно Chevrolet Niva 2008 г.в. Возникла такая проблема: после отпускания педали газа, обороты с 2500 до 1000-1500 падают очень медленно и переключить передачу возможно через 4-5 секунд. В чем может быть причина?
Марка авто: шеви-нива
Re: Проблема со сбросом оборотов
Сообщение владимир55 »
Попробуй рукой дроссельную заслонку открыть и отпустить, если она захлопывается а не плавно доходит то тогда смотри трос или педаль гдето пережато.
Всё должно ходить свободно.
GlamCity
Разве дроссельная заслонка не должна захлопываться? Там же под действием пружины она закрывается... Трос поставил вообще новый - все нормально с тросом. Может быть проблема в электронике - инжекторе?
авдей
Город, регион: Воскресенск
Марка авто: крокотук
Сообщение авдей »
Посмотри датчик ДЗ.Крепление - не ослабли ли винты. Проблема наверное при трогании и включении первой передачи. При движении и переключении следующих передач, повышенные обороты не должны быть помехой.
Быстро едешь - тихо понесут.
GlamCity
Датчик ДЗ - винты у крепления не ослабли.
При трогании и включении первой передачи медленно нарастают обороты. При включении следующей передачи на повышение (например, с 4 на 5) необходимо, чтобы обороты падали, например с 3000 до 1000-1500. А при понижении передачи вообще в любом случае обороты должны понижаться для переключения передачи...
В чем же все-таки может быть проблема?
В том то и дело на работающем двигателе руками заслонку открой и отпусти. Если после захлопывания заслонки обороты так же медленно падают то это электрика, а если нормально опускаются то механика.
GlamCity
Проблема была в датчике воздуха.
авдей
Сообщение авдей »
Поздравляю. Покупай БК и сбои основных датчиков, будут как на ладошке. Меньше голову ломать .потом придётся
GlamCity
Что такое БК?
ЖелеZяка
Марка авто: ВАЗ-2121
Сообщение ЖелеZяка »
БК-бортовой компьютер.
GlamCity
Сколько он примерно стоит?
GlamCity, выбирайте, уважаемый: http://shtat.ru/auto/Chevrolet/Niva/ ну а цена зависит только от заинтересовавшей Вас модели.
Digitex753
Город, регион: Оренбург
Марка авто: Нива 2131
Сообщение Digitex753 »
Проблема такая, зависание оборотов при переключении передач! Что было проделано: Автомобиль с маленьким пробегом, был стук в двигателе, оказался один клапан гнутым с завода, заменили. Так же вылетала ошибка, не помню какая, вылечилось тем что были найдены перетертые провода основного жгута, который на ЭБУ, около педали сцепления (советую всем проверить, многим помог с такой проблемой).Эти провода были заизолированы и проложены, так что бы не терлись и не задивали. Ошибка пропала, и на данный момент ни разу не вылазила. Но после этого началась проблема с зависание оборотов. Авто с Е-газом,с ГБО-4поколения, обороты зависают только при переключении передачи. Когда авто стоит, обороты сбрасываются как надо. А когда катится, зависают. Был заменен датчик скорости, результата ноль. Зависание, что на газу, что на бензине. Дайте совет или может кто то сталкивался с такой проблемой?
