Гидрокомпенсаторы
gena1972
Город, регион: обнинск
Марка авто: 21214 1.7 2004г
Гидрокомпенсаторы
Сообщение gena1972 »
Доброго времени суток.Подскажите если кто сталкивался.Замучил звон гидриков.На холодную при заводке могут застучать(не часто) но обычно тишина.При езде по городу и окресностям ни каких посторонних звуков нет.Но стоит выйти на трассу и минут 20 идти с постоянкой 100-110 начинается не прекращающийся звон.После надо часа 2 по городу кататься чтоб успокоились.Может кто знает как лечить?Масло LM 10W40 натяжитель Пилот лампочка на горячую не промаргивает.Раньше такое иногда проскакивало при длительной поездке 120-130км,ч теперь постоянно.
Re: Гидрокомпенсаторы
На холодную при заводке это плохой фильтр,стекает масло с головки (не держит клапан в фильтре). На горячую и не всегда, попробуй масло другое (производитель)
Город, регион: Vladivostok
Марка авто: in progress
Сообщение Alexx »
Как полный дилетант, я бы начал с замера давления масла манометром на входе в каждый ГК и сравнения с нормативом.
gena1972
Фильтра менял.Масло если теряет вязкость то в городе нагрев сильней стрекотало бы всегда.Давление либо есть либо нет куда оно деёться при оборотах от 3000?Именно при езде на этих оборотах начинается стук.
Не сталкивался с гидрокомпенсаторами нивовского типа, но предположу что они не затянуты на своём месте. И на определённых оборотах могут попадать в резонанс.
з.ы. на головках нового образца гидрики не имеют резьбы...
gena1972
Так и оказалось.Шесть откручено.Промыл и на герметик.Спасибо.
Сообщение валькин »
Если гидрокомпенсаторы стучали длительное время (месяц или больше, то это не проходит бесследно для распредвала. Следи за ним.
nik2574
Город, регион: москва
Марка авто: ваз21214
Сообщение nik2574 »
Лучше заменить гидрокомпенсаторы на регулировочные болты, и забыть о проблеме.
