"Пукание" двигателя
Конструктор
Город, регион: Ижевск
Марка авто: Лада 21214
Благодарил (а): 32 раза
"Пукание" двигателя
Сообщение Конструктор » 14 апр 2016, 07:54
Сегодня заметил, что из выхлопной идёт "пук". На холостых с периодичностью 12-14 секунд. По звуку двигателя ничего не слышно, а со стороны глушителя слышно. Приду с работы выложу видео этого пукания. А в принципе, что это может быть? Движок троит?
Благодарил (а): 23 раза
Re: "Пукание" двигателя
Сообщение Sash » 14 апр 2016, 08:25
Для нивовского двигателя это норма по-моему :-): , на всех нивах у меня подпукивало в глушителе, где-то больше, где-то меньше...
Конструктор
Сообщение Конструктор » 14 апр 2016, 09:48
На одном из форумов сказали, что это может быть пропуски зажигания. Что при этом нужно сделать? Самому это в состоянии выполнить или только на станцию?
Сообщение Sash » 14 апр 2016, 11:20
Конструктор писал(а):На одном из форумов сказали, что это может быть пропуски зажигания. Что при этом нужно сделать? Самому это в состоянии выполнить или только на станцию?
В теории могут быть пропуски зажигания, но если они прям критические должен джеки чан загораться на панели приборов, да и машина будет не так бодро ехать... А вообще диагностический сканер или БК тебе покажут все ошибки что есть в ЭБУ, даже мелкие, которые не зажигают джеки чан :-):
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение слава н » 14 апр 2016, 22:37
На карбовых автор это бывает из-за разболтаных грузиков в трамблёре.
Начиная с евро-3, система диагностики умеет определять низкую отдачу с цилиндров. Если это критично, с точки зрения мозгов, то загорится "выбрось двигатель". Обязательно.
Если сигнала нет, то можно не париться.
Phntannl
Сообщение Phntannl » 30 сен 2016, 08:58
Свечи скорее всего
Вернуться в «Двигатель»
