Падают обороты на холодную
zezik
Город, регион: Сыткывкар
Марка авто: Нива 21214,
Сообщение zezik »
Здравствуйте форумчане, столкнулся с такой проблемой точнее уже с зимы меня терроризирует))), когда заводишь машину на холодную сразу падают обороты и машина глохнет, но если нажать на педаль газа и поднять обороты до 1500 и заглушить в этот момент машину, то когда заного заводишь то уже обороты не будут падать и все будет нормально, проблема только в холод то есть ближе к зиме, летом такой проблемы нет, чек енджи не горит, ошибок нет, подозрение на датчик холостого хода? может что еще посоветуете? нива 21214 инжектор, 2002 г,, педаль газа обычная тросик.
Re: Падают обороты на холодную
Когда включаешь зажигание, но не заводишь, слышно как жужжит регулятор (а не датчик) холостого хода? Он должен жужжать, потому что перед пуском занимает среднее положение в 120 шагов, а на оборотах ХХ и прогретом двигателе около 40. Если не жужжит - подмени заведомо рабочим, посмотри на результат.
У тебя случаем не моновпрыск?
zezik
Сообщение zezik »
слава н писал(а):Когда включаешь зажигание, но не заводишь, слышно как жужжит регулятор (а не датчик) холостого хода? Он должен жужжать, потому что перед пуском занимает среднее положение в 120 шагов, а на оборотах ХХ и прогретом двигателе около 40. Если не жужжит - подмени заведомо рабочим, посмотри на результат.
слышно как бензин качает насос, у меня распределенный впрыск.
Последний раз редактировалось zezik 03 авг 2014, 10:42, всего редактировалось 2 раза.
zezik
Сообщение zezik »
приобрел регулятор новый, поменяю и проверю позже отпишусь как стало)
Pacha61
Марка авто: CHEVROLE-NIVA 2123
Сообщение Pacha61 »
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой После запуска двигатель работает нормально После того как прогреется, начинает произвольно убавлять и прибавлять обороты на холостом ходу. Вчем причина понять не могу.Может датчик холостого хода?
Обороты плавают на не до конца прогретой? "Джеки чан" не горит? Может кислородный датчик подсел, либо не работает его подогрев.
По любому надо диагностику делать. На худой конец, хотя бы, показания датчиков знать.
Регулятор холостого хода редко выходит из строя. Если есть борткомпьютер, то там можно помотреть желательное положение регулятора и фактическое.
zezik
Сообщение zezik »
Pacha61 писал(а):Добрый день! Столкнулся с такой проблемой После запуска двигатель работает нормально После того как прогреется, начинает произвольно убавлять и прибавлять обороты на холостом ходу. Вчем причина понять не могу.Может датчик холостого хода?
может быть датчик кислорода до катализатора, но тогда бы скорей всего горел чек енджит, на ошибки проверяли?
zezik
Сообщение zezik »
Проблема решена, заменил регулятор холостого хода, все стало работать нормально :al_kana_ft:
Вернуться в «Двигатель»
