Нет холостого хода
Андрон33
- Город, регион: Владимир
- Марка авто: Нива 21214
Нет холостого хода
Нива 21214. Поменял двигатель( бу) Заводится . обороты 1200. После начала движения , холостые не падают ниже 2000. Во время движения при выключении передачи обороты гуляют от 2000 до 3000 при отпущщеной педали газа. После остановки , постепенно обороты падают до 1200. Блок ХХ менял на заведомо рабочий вместе с датчиками. Куда лезть ? Форсунки? Спасибо .
Re: Нет холостого хода
Конфигурация старого и нового двигателей одинакова? Мозг остался прежний? "Чек" горит?
Судя по оборотам, мозг не видит какие-то датчики. Отсюда задраный ХХ. При движении ХХ еще больше поднимается, чтобы не заглохнуть.
Андрон33
Двигатель такой же. Мозг тот же . Чек горит , но он горел и на прежнем . Старый хозяин машины с новья пытался лечить , бесполезно диагностика - зря потраченные деньги . Показывает , что все в норме , через некоторое время загорается . После , того как перекинул ДВС , ездил на диагностику - все нормуль , но обороты медленно скидывал , а теперь вот такая хрень. Да , еще когда глушу после прогрева - детонирует . Свечи правильные.
Андрон33, если джекичан горит, значит ошибка есть! Бортовой компутер поставь. Он тебе напишет где ошибка. Без этого можно все датчики по кругу перелопатить.
Андрон33
Да , я собственно их все и "перелопатил"Warlock писал(а):Андрон33, если джекичан горит, значит ошибка есть! Бортовой компутер поставь. Он тебе напишет где ошибка. Без этого можно все датчики по кругу перелопатить.
, кроме ДМРВ ( со старого ДВС с дыркой в блоке). Чую, придется мне еще раз на диагностику деньги выкинуть.
Форсунки текут, раз говоришь что детонирует после выключения на горячую.
Форсунки со старого мотора?
Андрон33
Нет, с этого мотора . На старом все было нормуль , пока он не сдох. Чё , поменять?слава н писал(а):Форсунки текут, раз говоришь что детонирует после выключения на горячую.
Если есть (осталась) рампа с форсунками целиком. Колечки резиновые на форсунках одноразовые, поэтому с рампы форсунки не снимай. Прикупи 4 штучки на уплотнение форсунка-коллектор. Проблему высогого ХХ это вряд ли решит, но глохнуть будет как надо.
И хорошо бы замерить давление в рампе.
Андрон33
Вобщем , спасибо всем за беспокойство . Проблема решена сменшным способом. Я уже приехал в гараж с настроем поменять форсунки со старого ДВС , но пришла в голову глупая мысль , что если я отключу аккумулятор , то сбросятся настройки мозгов ( прочитал , где то на форумах) . Отключил на 10 мин. За это время выдернул фишку с ДМРВ и мне показалось , что там какая то сырость , вероятно попала вода когда мыл движок . Продул компрессором , подсоединил клемму и произошло чудо. Чек не горит , двигатель работает как часы. Пипец. Съездил вечером на рыбалку ( не поймал нифига) - полет нормальный. Во как!!! Теперь не знаю на , что думать? ....То ли вода , то ли мозги.
Андрон33, слух, бк стоит 2000рэ столько времени бы сэкономил....
А про рыбалку-
-Слышь, а правда говорят, что с тобой жена на рыбалку ездит
- Ну да. А что?
- Ну и как?
- Поначалу рыбу ловила, а потом втянулась....
А про рыбалку-
- Ну да. А что?
- Ну и как?
Штат вообще с отметки 1400 руб. стартует ))Warlock писал(а):Андрон33, слух, бк стоит 2000рэ столько времени бы сэкономил....
Андрон33
Ты будешь смеяться , но моя таки ездит со мной и на рыбалку и на грибалку . Бывает и облавливает. Кстати , прежний двигун она загубила . Прошлой осенью, перед поездкой в Астрахань утопила эту Ниву в речке , за грибами поехала , б..дь , пока я прицеп грузил. Гидроудар , понимаешь. Вот сейчас все это вылезает потихоньку.Warlock писал(а):Андрон33, слух, бк стоит 2000рэ столько времени бы сэкономил....
А про рыбалку-
- Ну да. А что?
- Ну и как?
http://www.odnoklassniki.ru/video/2039941734
