температурный режим двигателя
- Марка авто: LADA 4x4 21214 М
С 8 марта всех нивоводов!)) Интересуюсь по поводу температуры двигателя.. постоял в пробке , пришлось включать печку на всю катушку и открывать окна, почти до 100 доходила, слава Богу ,что еще вентиляторы включаются и тепературу снижают до 90, но после поездки заметил звук двигателя на холостых ,словно троит..Потом остыл и все вроде ничего. Кто - нибудь наверно знает,это нормально или ,что-то не так и где ? Заранее спасибо!
Re: температурный режим двигателя
Не знаю как раньше, но на нивах конца 2013 г.в. оба вентилятора включаются при 98 градусах. Поставил БК, через него (есть функция с названием "температура тропика") выставил включение одного вентилятора на 95 градусов. Теперь при достижении 95 градусов включается один вентилятор - шума меньше, напряжение в сети авто тоже не проседает так как с двумя вентиляторами.
[quote="Sash"]Не знаю как раньше, но на нивах конца 2013 г.в. оба вентилятора включаются при 98 градусах. Поставил БК, через него (есть функция с названием "температура тропика") выставил включение одного вентилятора на 95 градусов. Теперь при достижении 95 градусов включается один вентилятор - шума меньше, напряжение в сети авто тоже не проседает так как с двумя вентиляторами.[/quote
У меня нива м 2014 года , (оба вентилятора включаются при 98 градусах) ,так и есть.. Как мне настроить такой режим?
- ParaLanik
- Город, регион: Crimea
pavel62 писал(а):С 8 марта всех нивоводов!))
имел в виду нивоводок присоединяюсь!
Как сделал??? У меня нога №29 на ЭБУ Bosch 7.9.7+, пустая. Выставив "тропиком" 97 градусов, все равно врубаются 2 вента (по ноге №68). Я то конечно извратился и сделал (это оргомная отдельная тема). Спрашиваю - может у тебя более простое решение.Sash писал(а):включение одного вентилятора на 95 градусов.
И еще после регулировки "Тропиком" остановился, заглушил двигатель выключил зажигание - а вентилятор работает пока температура не упадет - без тропика такого нет. Заглушил двигатель - вентилятор отрубило.
Бог в помощь!
ParaLanik писал(а):pavel62 писал(а):С 8 марта всех нивоводов!))
Спасибо за поздравление нивоводок!
А у нивоводов есть дочки, жены, тещи, сестры и т.д. Поэтому и нивоводов тоже!!!!
Просто в БК включил эту функцию "температура тропика", выбрал температуру и какой вентилятор включать (там они обозначены №1 и №2), соответственно при достижении заданной температуры включается левый или правый вентилятор. Может от БК зависит один или два вентилятора врубаются? У нас на обеих нивках "Штат уникомп 400" стоит, с ним сначала включается один вентилятор. Если двигатель заглушить когда вентилятор еще работал, то вентилятор сразу вырубается.И еще после регулировки "Тропиком" остановился, заглушил двигатель выключил зажигание - а вентилятор работает пока температура не упадет - без тропика такого нет. Заглушил двигатель - вентилятор отрубило.
- ParaLanik
да видимо разные функции у меня
http://shtat-un.ru/site/upload/File/115 ... oshura.pdf
также есть 1 или 2 вентилятор однако работают все равно одновременно 2 шт. Поэтому сам влез в эл. схему Нивки нашел отсутствие 29 ноги. (Кстати в Ш-Ниве она есть!!!). Может моя машина "переходная" апрель 2010 года???
Бог в помощь!
ParaLanik, вполне может быть что раньше по другому просто распаяны вентиляторы были и без вмешательства, как ты сделал, один вентилятор невозможно заставить работать. Я кстати где-то натыкался на информацию о том, что на машинах более ранних годов нежели моя, невозможно из бк заставить работать один вентилятор, паять надо
- Город, регион: Казань
- Марка авто: 21214М 2015г.в.
Как я понял без вмешательства в электрику, сделать раздельное включение вентилятор с помощью БК (функции "Тропик") не получится на свежих нивах?
А с помощью "Тропик" получится уменьшить температуру включения, или эта функция вообще не поддерживается?
Или 98 град - это нормально и можно не заморачиваться?
PS: машина конец 11 года, контроллер Bosch ME 17.9.7
airat13, у нас 2 авто (август и сентябрь 2013 года), через БК на обоих функция "тропик" работает без какого-либо вмешательства в электрику (БК "Штат 400"). Не получится скорее всего на не очень свежих нивах, если можно так выразиться
Методом научного тыка выяснилось: при активации функции тропик (выставил на 95 град), при достижении температуры ОЖ 95 градусов, включается один правый по ходу движения вентилятор.
Бортовик Штат 115х23-м, в меню БК есть только функция тропик, возможности раздельной установки температуры для вентиляторов не нашел.
airat13, в функции "тропик" есть только возможность установки температурного порога срабатывания одного вентилятора и возможность выбора какой вентилятор при этом будет включаться - правый или левый (у меня в БК они обозначены "вентилятор №1" и "вентилятор №2"). Температуру включения второго вентилятора как я понимаю выставить нельзя, видимо он включится в работу, если один вентилятор справляться не будет и температура ОЖ достигнет 98-100 градусов.
- ParaLanik
Если в "мозгах" включение не раздельное, тогда только так
тут также есть импровизация.
Бог в помощь!
- Город, регион: Tula
- Марка авто: 21214м
Парни нужен совет и помощь. Вот хоть убейте не нравиться мне температурный режим. При движении по просёлку срабатывает вентилятор и это при температуре наружного воздуха 2-5 градусов ,а что будет когда +30 будет. Термостат исправен все патрубки горячие. Посмотрел радиатор а конструкция его трубчатая ,что естественно сказывается на охлаждении . Вот вопрос от чего можно поставить радиатор без особых переделок и ещё может помпы есть более производительные. Или может антифриз поменять для начала.
Leon71, ну а как же тогда охлаждаться двигатель должен в режимах когда нагрузка на него есть, а скорость маленькая? В городе, при движении со скоростью выше 40 км\ч, +10 за бортом, вентиляторы не включались, только если в пробке стоишь.
Так вот и беда в том что при движении повышается температура и включается вентилятор. Всё таки есть подозрение что помпа мозга пудрит ,что то свистит не сильно но звук есть ремни, поменял. Завтра померю лазерным термометром разность температур на входе в радиатор и на выходе .
Разность температур должна быть 6-8 градусов или другие показатели. Если кто знает отпишитесь.
Leon71, ради спортивного интереса надо тоже померять у себя лазерным термометром.
Вот блин извращенцы... лазерным термометром... мы в медицине до сих пор ртутным пользуемся... как никак высокие медицинские технологии Путин обещал
