моторы 1,8-1,9-2,0
Re: моторы 1,8-1,9-2,0
photo.qip.ru/users/maxi-rpd/1093679/
Фото деталей 21203
Город, регион: Vladivostok
Марка авто: in progress
Сообщение Alexx »
Шатун 2121 высота 144 мм. Обнаружил случайно у китайцев. Возможно, инфа будет полезна для конструкторов моторов, увеличивающих объем двигателя Нивы.
http://ru.aliexpress.com/item/forged-co ... 56034.html
Цена явно не нивоводская...
Сообщение Alexx »
Для фанатов цена нипочем.
Зато потом на топливе экономия.
Там в цене 1 шт доставка включена 50%. Если брать комплект 4 штуки, то с китайцем можно договориться на хорошую скидку.
У китайцев мягко говоря, нестабильное качество.
Сообщение Alexx »
Warlock писал(а):мягко говоря, нестабильное
Китаец пишет, что эти шатуны он делает для Опеля.
Понятно, что Опели разные бывают.
Однако очень похожи детали на фото на те, которые наши тюнинговые продавцы на своих сайтах размещают.
Дык оттуда и берут. Потому про качество и говорю.
Сообщение Alexx »
Я бы почитал про то, что кто-нить установил эти шатуны в мотор и отписался.
Сколько читал, все собирают моторы на стоковых шатунах 136 мм
Сообщение Alexx »
Нашел немного свежей инфы по моторчику 21179 1,8 http://autochel.ru/text/instructor/86539053027328.html
Накрыть бы его 8-клапанной головой, да на Ниву вместе с коробасом от Исудзу...
www.kartuning.ru/shop/category/7602/
их полно и без китайцев. цена видимо похожа на правду.
мне больше ремень не нравится. а регулировка фазы впускного вала очень много значит для добавления низов.
я купил вот такой комплект себе на будущее, но изза кризиса пришлось продать. о дальнейшей судьбе не в курсе.
http://www.kartuning.ru/shop/product/mo ... 435h-beam/
сейчас я всёже озаботился чтото купить взапас ибо моторчику изза плохого RS осталось пару сезонов. колено 88 стоит и если купить поршни и шатуны для этого
http://www.kartuning.ru/shop/product/mo ... 435h-type/
мотокомплекта можно откапиталить и будет счастье
поршни 10-12
шатуны I -13 H -18
кольца 6-7
пальцы
расточка
в 40 можно уложиться
Сообщение Alexx »
rv3dll писал(а):сейчас я всёже озаботился чтото купить взапас ибо моторчику изза плохого RS осталось пару сезонов. колено 88 стоит и если купить поршни и шатуны для этого
поршни 10-12
шатуны I -13 H -18
кольца 6-7
пальцы
расточка
Верным путем идете, товарищ http://k-power.ru/1-K-POWER/Primer-VazC ... gValve.htm
Смущают только поршни-таблетки, стучать об стенки будут при перекладке шатуна. По причине падения R/S. Хотя кто его знает и как еще сказать :nez-nayu: может и не слышно их будет на Ниве
Зато момент впечатляет :co_ol: однако
А сейчас у тебя какая конфигурация?
колено 88, шатун 136, поршни мами 82.4 под стандартные кольца и вкладыши. RS вообще ужасный.
Евгений Травников уже развеял миф про R/S.
ИМХО кованые поршни - зло.
слава н писал(а):Евгений Травников уже развеял миф про R/S.
а двигатель он про травникова ничего не слышал. он выносит хон с одной стенки за 60 тысяч пробега. а точно такойже но со 143 шатуном не выносит и за 100.
кованые поршни может и зло, но обломанные перегородки в силуминовых поршнях - зло ещё большее. а они увы обламываются при такой СЖ. генератор от вибрации рассыпается.
Сообщение Alexx »
Где-то встречал цифру на моторах F1 R/S в районе то ли 3, то ли 3,5
Но не уверен, потому строго не взыщите
Сообщение Alexx »
Штатный RS 136/80=1,70
Для 143 шатуна и RS=1,70 коленвал максимум 84
Если применить с запасом RS=1,75 то при КВ=88 высота шатуна должна быть 154 мм.
Соответственно высота блока Н для стандартного пистона (компрессионная высота 38 мм) Н=88/2+154+38=236 мм против 215 нынешних. Приращение высоты 21 мм, ну и чтобы камеру сгорания не переделывать под возросшую Сж, добавим к высоте 21 мм еще 2-3-4 мм, итого прирост 25 мм и общая высота 241 мм.
Осталось придумать, как высоту блока нарастить.
Все имхо, зато получается длинноходный тракторный мотор 160 Нм, по сути почти вечный
:du_ma_et:
К нему понижайку 2,9 и на ХХ можно по лесу ездить и дизель нафиг не нужен :-):
Последний раз редактировалось Alexx 21 окт 2015, 06:39, всего редактировалось 1 раз.
штатный rs для ваз 2101/11 66\136 больше 2х ))
