Грохот после запуска двигателя
- Город, регион: Калининград
- Марка авто: 2131М
Re: Грохот после запуска двигателя
на сайте исаи есть слова про демонтаж маслянной магистрали гидронатяжителя. как его демонтировать? масло потом не будет хреначить во все стороны?
Roshchik
- Марка авто: 2131М
Roshchik
Подходящим по размеру болтом с шайбой и герметиком, который вворачивается на место крепления трубки магистрали подвода масла к натяжителю от блока цилиндров.
- Марка авто: 2131М
Исаев ВячИслав Викторович.
Так написал мне , якобы, сам Исаев на мэйл в ответе на мой заказ, указав номер карты сбербанк. Разве такой умный человек, запатентовавший свой натяжитель, станет писать свое имя с такой ошибкой своим клиентам? Может кто-то пользуется разработкой реального Исаева и выдает себя за него, наваривая бабла?
Roshchik
- Марка авто: 2131М
сейчас пытался перевести деньги на его карту. Перед подтверждением перевода вылезла информация о получателе/владельце карты "вячислав викторович и."
Хотя на сайте написано Вячеслав, т.е. верно.
Как такое может быть? Это явно не Исаев получает деньги. Кто-то хорошо устроился.
Roshchik
Roshchik, да фиг его знает если честно, не обратил внимание на это когда заказывал... Деньги перевел, на следующий день мне скинули номер трека, по которому отслеживать посылку
Sash,
бывает, что человек пишет имя так, как "опечатались" в его паспорте или "описались" в свидетельстве о рождении.....
Сантёр-монтёр, ага, бывает и такое. Мне если честно пофиг, товар оперативно получен, на свою машину я поставил уже этот натяжитель. Бате сегодня отдал его экземпляр, наверное на выходных и он поставит на свою.
- Марка авто: 2131М
Распиши, пожалуйста, где искать, что откручивать, какие нюансы. Я первый раз в двиг полезу. Не знаю смогу ли сам во дворе сделать. И что нужно вообще? Читал нужны пробковая прокладка под крышку блока цилиндров. Может есть фотки или видео как делал?
Спасибо.
Спасибо.
Roshchik
Roshchik, для замены натяжителя в двигатель лезть не нужно, он снаружи (с правой стороны двигателя, у передней его части)
Прокладка нужна новая, картонная, либо можешь на герметик посадить. Я вообще сам вырезал из картона новую, за пару минут.
В Мках со стороны натяжителя тесновато (на карбюраторной вся замена занала 10 минут), батя у меня на своей Мке снимал воздуховод с ДМРВ что от фильтра идет, чтобы не машался. Самая основная трудность что у него возникла - отвернуть масляную магистраль от гидронатяжителя прикручено крепко, а отврорачивать там неудобно, тесновато. Отворачиваешь магистраль у натяжителя, потом отворачиваешь ее от тройника, что на блоке цилидров (слева внизу). Отверстие в тройнике батя у меня заглушил болтом с шайбами (на болт еще фумку подмотал, а то масло немного выдавливало). Ставишь новый натяжитель на место - вот и всех делов.
Roshchik
Сергей
- Марка авто: 2131М
Roshchik
Roshchik, кстати, оказывается даже болт искать не надо, чтобы заглушить отверстие в торйнике )) Тройник просто выворачиваем, а на его место вворачиваем датчик давления масла.
Roshchik
- Марка авто: 2131М
Roshchik
Можно спец.ключом, но у меня не оказалось его под рукой, а колесом не получилось провернуть (очень тяжело), поэтому скинув провод с катушки зажигания легонько крутнул стартером.Roshchik писал(а):как проворачивать коленвал в ниве? колесом?
- Марка авто: 2131М
ок. а что там можно еще ожидать? может быть разбит успокоитель или еще что, цепь вытянута? насколько это вероятно для 2х-летней машины с пробегом 16000 тыщ?
Roshchik
