Кузовной ремонт 21214-040-027
Обсуждение кузова
Re: Покупка модернизированной нивы
Собственно вот видео - http://www.youtube.com/watch?v=n9A40961 ... e=youtu.be
смотреть с 30-ой секунды.
Саш, присоединяюсь к Дмитрию............Фикус писал(а):Sash. Сань, ну ё моё....... Очень жаль, что так всё случилось у тебя......Сочувствую, и надеюсь, что всё будет хорошо.
Сильно не расстраивайся..........
Я отношусь к подобным ситуациям просто (правда сам машины не бил, но без меня мои машины били):
- первый день переживаю сильно,
- на второй - высоко поднимаю руку и резко вниз, со всякими словами.
- ну и по принципу - главное все живы-здоровы, а железка - она хоть дорогая и любимая, но всё-таки ЖЕЛЕЗКА! Заработаем - купим другую......
Как-то так................., держись!!!
Что еще могу сказать по поводу новой грунтовки - после ДТП краска нигде не отслоилась все на месте. Видимо новый грунт действительно неплох.
Sash,
ну вот..., ты уже и шутить изволишь!
По-видимому, "отпускает" потихоньку...
Сантёр-монтёр, если и отпустило, то самую малость. Очень обидно и досадно на самом деле. Много сил вложено уже было в машину (и не только сил). Ведь машинка понравилась мне... Ладно, надо жить дальше, буду пытаться доказать что не виновен.
Тольяттинцы, а что слышно касательно скидок на нивы, после сентября, будут какие-то скидки или нет?
Кстати что у тебя там в подробностях? машинку на геометрию гонял уже?
Shade-tlt,
Судя по описанным повреждениям - лонжероны вроде бы должны остаться на месте. Однако задний мост повело... - либо от удара в колесо (погнулись тяги и, возможно, сам мост), либо, всё таки, лонжероны сгуляли.
Саш, внимательно осмотри крышу машины (проверка стоек кузова) и правый бок (проверка серьезного изменения геометрии лонжеронов) на предмет бугров/вмятин, и конечно - днище на тот же предмет. Осмотр даст тебе уверенность в "плохом" или "не очень плохом" результате аварии.
Shade-tlt, да пока не ясно, видео ты наверное видел. Отдал материалы адвокату, смотрит. На геометрию не гонял, но она должна быть в норме. Погнуло кронштейн, к которому на кузове крепится поперечная тяга заднего моста, вследсвие чего мост сантиметра на 4-5 выглядывает из правой арки. Доехал до дома сам, в сторону вроде не тянет. Помята водительская дверь, немного порог и немного левое заднее крыло. Все остальное вроде как целое.
Сантёр-монтёр, под днищем все осмотрю на выходных, сейчас сыровато у нас еще да и времени нет пока. Внешне кузов осмотрел, пока криминала не заметил, все зазры ровные, весе двери (кроме моей) и капот открываются как и раньше. Машина доехала своим ходом до места стоянки без особых проблем (ТТТ три раза). Удар в мост пришелся практически точно по центру диска (есть точечный отпечаток), видимо от буксировочной проушины, вслествие чего погнулся кронштейн поперечной тяги заднего моста. Может еще чего-то ушло (не дай Бог конечно), но это надо под машину лезть.
Sash,
Саш, посмотрел фото - удар в дверь/крыло/колесо далее сдвиг по касательной .
Предполагаю:
- лонжероны на месте на 99%
1. диск левого колеса на проверку, вероятность повреждения (восьмерка) примерно 20% - шиномонтаж.
2. полуось левая на проверку (можно не снимая с авто),вероятность повреждения примерно 60% - к регулировщикам развала/схождения "отстрелять" лазерами или оптикой.
3. кожух заднего моста - на проверку (можно не снимая с авто), вероятность повреждения примерно 40% - к регулировщикам развала/схождения "отстрелять" лазерами.
- дверь - я бы поменял (хотя рихтовке поддается)
- Крыло/порог рихтуются без проблем.
И вообще, Саш, это не авария, а так.... - мелкое недоразумение!
Ремонт, правда, не дешёвый......
Предполагаю:
Последний раз редактировалось Сантёр-монтёр 13 сен 2013, 11:05, всего редактировалось 2 раза.
Сантёр-монтёр, для меня это не такое уж и мелкое недоразумение
Каждй день прохожу мимо новой (или уже не очень новой) машины и расстраиваюсь
Сантёр-монтёр, кстати могло еще деформировать места крепления аммов к кузову, мост то сдвинулся. И кронштейны крепления реактивных тяг, хотя там на резинках сыграло наверное.
Sash,
Саш, ты прав - резинки гуляют хорошо - место крепления должно быть на месте.
По поводу "мелкого недоразумения" - это по сравнению......., и предлагаю ТАК воспринимать - легче живется!
, НастрОй себя - с улыбочкой к неприятностям.!!!....
Саш, если кузов жив и геометрия не ушла ("средняя" стойка), все будет хорошо :))) агрегатка меняееться... где кузовщину в тлт взять не дорого подскажу
А так любой ремонт к тюнингу :)))
Shade-tlt, сегодня лазил снизу, слава Богу все на месте, если бы не кронштейн крепления поперечной тяги, то по виду снизу абсолютно новый автомобиль, левая сторона в порядке. Насчет средней стойки сказать не могу точно, но визуально вроде не пострадала, т.е. менять дверь и что-то с наружней частью порога надо делать, она немного ушла внутрь. Арку колеса, что у порога замяло, можно выпрямить?
угу, при замени порога, можно будет, стойку можно оценить сняв среднию обшивку из салона
Это к арке колеса относится?Shade-tlt писал(а):угу
Без замены порога никак? Он только снаружи вмят во внутрь, если смотреть сниз, то таум все ок.при замени порога, можно будет
Эх, дверь левая не открывается, чем-то поджало ее (замок работает), а пинком из салона все не решаюсь открыть. Без этого не удобно снимать обшивку.стойку можно оценить сняв среднию обшивку из салона
Да, забыл, т.к. мост немного ушел вправо, то на выхлопной трубе видны следы касания о нее чехла Шруса кардана. Касается видимо только при проезде каких-то неровностей, т.к. на ровной поверхности не достает он до нее сантиметр-полтора. Думаю пока намотаю изоленту на чехол, чтобы его не протерло, если в сервис своим ходом поеду.
