Коррозия
Обсуждение кузова
- Город, регион: Ижевск
- Марка авто: Лада 21214
Re: Коррозия
В эти выходные полностью промовилил все скрытые полости. На всё ушло 4 баллона по 650 мл. Точнее — вру. Пороги ещё осталось. Но у меня стоят пластиковые подкрылки закрывающие заднее отверстие. А снимать их неохота. Поэтому изнутри (со стороны кардана-шруса) буду сверлить их и мовилить. А потом резиновую заглушку. Как просверлю — сразу же туда (на края отверстия) солидол и периодически осматривать.
Мовилил с добавкой цинка баллончиками с длинным шланчиком. На конце распылитель. Почти по полусфере бьёт. Только бывает, что слетает и остаётся внутри полости. Намовилил так, что если есть какая щель (непровар или т.п.), то из неё лился этот мовиль. Промовилил и двери с нижних отверстий. Ехал домой, а в нос немного бил этот запах. Теперь года на 2 можно забыть про скрытые полости. Потом заново. Ещё в прошлом году также проходил всё мовилем. Только тогда у меня не стояли подкрылки и пороги промовилил через штатное отверстие.
Конструктор
Re: Коррозия
Под пластиковыми накладками порога есть отверстия внутрь порога (во всяком случае у меня). У меня через них хорошо видно что усилитель порога в отличном состоянии. Но это видимо потому, что шумо- виброизоляция эти отверстия не перекрывали.
Конструктор
Re: Коррозия
Около передних сидений и в передней части точно можно. Как в задней части, не скажу, не обратил внимания.
Re: Коррозия
Насколько помню, со стороны задних крыльев (арок задних колес) есть заглушка, отковыряв которую можно проантикорить весь порог (по всей длине), собственно так и делали мне на станции.
Re: Коррозия
Есть то, она есть. Только сейчас она закрыта подкрылками. А снимать их неохота. Если в порогах нет какой-нибудь поперечной стенки, то из отверстий (со стороны салона) замовилю.
Конструктор
Re: Коррозия
Есть усилитель, но в нём есть большие окна.
Конструктор
Re: Коррозия
Усилитель стоит, продольно машине, между наружней частью порога и внутренней, которая переходит в пол салона.
Отверстий, по моему, шесть. Набери в поисковика "усилитель порога 2121". Там любая ссылка ведёт на магазины, у них обычно фотки есть. На них всё видно. Просто здесь ссылки на магазины считаются рекламой.
Коррозия
С новья текла вода на коврики пассажира и водителя спереди... Танцы с трубками и мовилью эффекта не дали... В итоге сняли лобовое и по кругу посадили на герметик все. 3 года проблем не было. Сейчас опять потекло. Вопрос - стоит ли брать новый уплотнитель от нивы (с завода сейчас другой идет) и применять герметик? Или новый уплотнитель и так хорош? И вообще - не изменилась ли конструкция рамки, может этот уплотнитель не подходит на старый нивас? Что присоветуете, клубни?
Коррозия
Блин, у нас Соболь 13-го года, краска вспучилась только по низу сдвижной двери. Пробег около 160ткм, правда в основном город и степь (по грунту, специфика работы). Зашпаклевали, закрасили. А ужазик 15-го года цветёт почти весь. Прошлый, 2003 г.в. таким был к 10-ти годам. Качество всё ниже-с.
Коррозия
У меня 50 тыс пробег) отношение бережное... вспучилась по центру двери и рамки двери ... планирую зачистить до металла, загрунтовать и подкрасить местно. В планах замена авто не стоит) будем ездить, пока пороги не отвалятся
Перекрашивать нет смысла ИМХО - наверняка это только начало)
Коррозия
Я уже смотрел видео,как заменить пороги, ничего хитрогоDimZar писал(а): ↑08 май 2019, 23:40У меня 50 тыс пробег) отношение бережное... вспучилась по центру двери и рамки двери ... планирую зачистить до металла, загрунтовать и подкрасить местно. В планах замена авто не стоит) будем ездить, пока пороги не отвалятсяПерекрашивать нет смысла ИМХО - наверняка это только начало)
Коррозия
Ого, у меня машинка сентября 2013 года, пробег 90К сейчас примерно, батя ездит на ней теперь, с краской все нормально (тьфу 3 раза), хотя некоторые косячки есть (о них ниже). Под все резинки стекол с новья залит тектил цинк, два года назад еще раз проливал. Серебристые окантовки стекол на дверях пролил мовилем весной 2014 года, т.к. в одном месте появился рыжик. После этого все нормально вроде.
Какие косяки по краске:
1) в прошлом году за левым задним брызговиком отвалился кусок краски вместе с грунтом (по площади пару квадратных сантиметров). Это не смотря на то, что я там мовилем брызгал после покупки немного. Справа все ок. Зашкурил, кислотой обработал, закрасил, опять залил мовилем.
2) про рамки дверей писал чуть выше.
3) стыки крыши и стоек спереди как у всех вспучились. Хотя на прежней нивке 2001 года по истечение 11 летнего возраста такого не было
4) сразу под резинкой на задней двери, аккурат по центру появляется рыжик
Больше по покраске пока косяков не было
