вода в салоне
- Город, регион: сочи 93
- Марка авто: niva 3d
вода в салоне
помогите help!!! в машину (нива) каким-то образом попадает вода! и под дверью в бортах со стороны пасажира тоже вода откуда она берется не могу понять!!! откуда затекает ???
monchis67
- Город, регион: Армавир
- Марка авто: Ваз 21214
Re: вода в салоне
Мы вскрыли полы в своей машинке пять дней назад - прогнили полы впереди в районе перехода арки коробки передач в пол - т.е. в районе изгиба, так же видно, что если пороги прогнили - от туда вода тоже может попадать в салон, есть несколько резиновых пробок - через них тоже может попадать вода
- (218.7 КБ) 7357 скачиваний
Последний раз редактировалось Лилия 13 янв 2013, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Если умничаю, значит муж где-то рядом...
Лилия
monchis67
Re: вода в салоне
Глянь выше фото -добавила только что - справа отверстия выходят в полость порогаmonchis67 писал(а):как в пороги она попадает не могу понять, откуда затикает!? спасибо)
Лилия
Re: вода в салоне
хочеш выяснить точно - вскрывай полы, утеплители, панели - сразу будет видно. Это единственный надежный способ установить причину проблемы.... (не ленись).
Лилия
Re: вода в салоне
monchis67, а какого года выпуска машина? Если не новая, то следуй совету Лилии - снимай всё с пола и ищи, где пол проржавел до дыр.
Re: вода в салоне
Не только пол может быть виноват. Если с правой стороны, то сначала гляди под аккумулятором, под капотом...
Re: вода в салоне
Ну вот и еще одна "моя" тема! У меня вода в салоне с самого начала моей эксплуатации машины... вот уже пять лет, а машина как я уже писала 2000г. Значит, и до меня наверняка проблема была... В общем мне пришлось через год эксплуатации снимать все полы, зачищать, брызгать битумной антикоррозийной фигней и больше полы не стелить. Так и езжу - металл и резиновый коврик... Не знаю, может это и не эстетично, зато... продолжение вы знаете, так ,по крайней мере, можно контролировать влагу в салоне и принимать меры незамедлительно... У меня вода со стороны водительского сиденья сначала была, через года два и до пассажирского добралась.. А бывало и так, что после сильного снегопада в машину снега наметет, со стороны пассажирского сиденья на полу "в ногах" сугробик (через "печку" что ли)... Да и вообще, мне кажется, путей попадания воды много: через уплотнители стекол ( дверей, лобового); едва заметный перекос двери; в самой двери есть полость, где вода скапливается ( у меня, если дверь оставить после дождя открытой, через отверстие внизу двери выливается скопившаяся там вода)... В общем, на сегодняшний день побороть проблему попадания воды в салон мне не удалось, поэтому стараюсь поддерживать более-менее стабильное состояние ежегодной обработкой и достаточно частым осмотром (соответственно погодным условиям)... Вот, у меня так.
Re: вода в салоне
Коллеги, прям ужасы какие-то пишете
Вода в салон обычно попадает через печку, если в сапоге решетка развернута (некоторые так делают, чтобы лучше дуло) или через уплотнитель лобового стекла (обычно внизу с водительской стороны), лечится это достаточно легко. Никогда в салоне не было снега ни на одной из нив и воды. У бати в Мке текло из под уплотнителя лобового стекла, как раз снизу, замазал герметиком и все.
P.s.
Я летом гонял машинку свою на антикор, предварительно сняв всю обшивку в салоне. Пока ехал попал в сильный дождь, т.к. обивка дверей была снята, то видел что воды через уплотнитель стекла в дверь поступает очень прилично
Ну для того там отверстия и сделаны, чтобы вода попавшая в дверь через уплотнители стекол, вытекала из двери. Эти отверстия есть на всех автомобилях, т.к. какой бы хороший уплотнитель стекла не был, вода в дверь все равно попадает.Алена писал(а): у меня, если дверь оставить после дождя открытой, через отверстие внизу двери выливается скопившаяся там вода
P.s.
- Город, регион: Минск
- Марка авто: LADA 21214м
Re: вода в салоне
Купил 21214м новую, недели три эксплуатирую машиной доволен, но как пошли дожди потекла вода в салон. Течет по ручке открывания капота, капает на кожух блока управления двигателем, залез под шумку водительского полика, там лужа, под шумкой пассажирского тоже самое, правда там невидно откуда течь. Короче записался к дилеру по гарантии, будет результат отпишусь. Скорей ысего дело в браковоном уплотнителе лобового стекла.
mehanikhunter
Re: вода в салоне
mehanikhunter, по этому поводу я, да и не только я, неоднократно уже писали, посмотри в теме про коррозию. Как боролись мы с этим тоже писали.
- Марка авто: ВАЗ21214
Re: вода в салоне
Когда красил свою машину в камуфляж, снимал лобовое стекло, после установки на место стало подтекать, хотя зазоров не видно
, дренажные трубочки поставил на место, они не забиты, сейчас вот думаю промазать стекло аквариумным герметиком по кругу, может поможет
Re: вода в салоне
Я перепробовал все советы из темы про коррозию... Помог герметик для крепежа стекол у ино. Причем, если поставить машину на горку капотом вверх - лужа под ногами на коврике. Если горизонтально норм. Так что теперь при парковке я учитываю положение горизонта. А раньше тоже сугробик был в снегопад
Re: вода в салоне
Съездил на сервис, по гарантии сказали устранили. Мол сняли стекло, уплотнитель промазали спец воском. Завтра дожди, буду смотреть ушла ли проблема. Остальные огрехи сборки устранили добросовестно, буду надеяться что с стеклом так же.
mehanikhunter
- Город, регион: Vladivostok
- Марка авто: in progress
Re: вода в салоне
Когда-то давно был катер и протекали окна на катере - там такой же принцип крепления стекла в проеме.deni$k@ писал(а):думаю промазать стекло аквариумным герметиком по кругу, может поможет
Есть такой деревянный клей - Tite Bond. Типа нашего ПВА. Клей сделан на воде, но допускается для наружных работ.
Лечение оконных протечек: развести клей водой до состояния жидкой сметаны а лучше еще жиже, оттопырить резинку от стекла широким шпателем и лить в щель, чтобы через недоуплотнение вовнутрь хорошо протекло. Сопли подтереть и часа через три-четыре операцию повторить. Дня через три можно под дождь.
Для люминиевого катера помогло - протечки прекратились.
Re: вода в салоне
Уже почти неделя прошла после того как по гарантии на Минск-Ладе устранили течь из под стекла( вынули лобовое стекло и промазав спец. воском поставили обратно). Каждый день льет дождь. В салоне сухо
. Единственное что я сделал купил трубочки омывателя стекла и переходники и удлинил трубки выходящие из под стекла.
mehanikhunter
Re: вода в салоне
вИДИМО НЕ ПЛОХО РАБОТАЮТ У вАС ДИЛЕРЫmehanikhunter писал(а):Уже почти неделя прошла после того как по гарантии на Минск-Ладе устранили течь из под стекла( вынули лобовое стекло и промазав спец. воском поставили обратно). Каждый день льет дождь. В салоне сухо. Единственное что я сделал купил трубочки омывателя стекла и переходники и удлинил трубки выходящие из под стекла.
- Город, регион: Горшечное
- Марка авто: 21214 м
Re: вода в салоне
Потихоньку разбираю авто (к покраске, антикору и шумке)
Сняв задний пластик увидел под правым фонарем лужу! Откуда вода я так и не понял. Из вентиляционных "ушей"?! С левой стороны всё сухо.
Вытащил заглушку - она как раз в самом нижнем месте, вода вытекла.
Вопрос, может убрать эту заглушку совсем, и пусть вода стекает себе... Или её, воды, там не должно быть?
AlexBor
Re: вода в салоне
вода течёт по шву приварки крыши и стойки под хлопушкой. обычно. в заглушке дырку просверлите
Re: вода в салоне
rv3dll Да, надо просверлить. И вставить трубочку. По типу как сделан дренаж лобового. Только потолще трубку надо.
Сегодня провел эксперемент, полил из шланга чуть выше вентил. отверстий. Вода текла прямёхинько внутрь кузова и собиралась в лужу над заглушкой. Причем и с правой и с левой сторон.
Это что, так задумано?
Стоят заглушки, после каждой мойки вода постепенно собирается, затухает... Запах не приятный. Хорошо хоть промовилено там от души, и машину я редко мою - ржавчины нет.
AlexBor
