Отзывы владельцев новых машин
Re: Отзывы владельцев новых машин
Что-то тема заглохла, не ломается что ли ничего?
Мыл недавно машину и обнаружил следы коррозии на пассажирской и водительской двери, причем в одном и том же месте, ржа прет из-под серебристой рамки, что стекло обрамляет На нивке 2001 года выпуска такого не было, продал ее в прошлом году. Попробую сделать фото немного позже.
Вот тебе и хваленый новый грунт...
P.s.
Хотя подозреваю что при установке этой рамки на заводе содрали краску вместе с грунтом до металла, вот и ржа пошла.
P.s.
Анологично.Sash писал(а):Что-то тема заглохла, не ломается что ли ничего?
P.s.
- Город, регион: Сургут, ХМАО
Не ломается??? Так не бывает. :)
Прошел ТО-3 не у официалов, а на проверенной уже многократными ремонтами СТОшке. То есть отказался от гарантии.
Примерно через 1тк выкрутились шпильки из промвала, на спидометре 21тк, встрял на замену гранаты прома и ремонт РК - отломило крепление рычага понижайки и загнуло шток.
Ну Х.З. 30 тык ничё не отвалилось,может не там езжу?Taxist86 писал(а):Не ломается??? Так не бывает. :)
Да не, вроде как шпильки недокручены были. Мороз наступил, они и отвинтились. Странно только, что отвинтились во вторую зиму, да и морозы той зимой пожесче были, машинка нормально пережила.boczman писал(а):Ну Х.З. 30 тык ничё не отвалилось,может не там езжу?Taxist86 писал(а):Не ломается??? Так не бывает. :)
Скорее всего машина удачная попалась. Пробег 13740 км - какой-то нехороший гул при езде стал появляться (воде бы сзади идет), то ли подшипник какой-то, то ли РЗМ гудеть начинает ((boczman писал(а):Ну Х.З. 30 тык ничё не отвалилось,может не там езжу?Taxist86 писал(а):Не ломается??? Так не бывает. :).
Звук есть,п......а емуSash писал(а):Скорее всего машина удачная попалась. У меня какой-то нехороший гул при езде стал появляться (воде бы сзади идет), то ли подшипник, то ли РЗМ ((boczman писал(а):Ну Х.З. 30 тык ничё не отвалилось,может не там езжу?Taxist86 писал(а):Не ломается??? Так не бывает. :).
Причем звук слышно только при движении на небольшой скорости. Грешил на то что это так шипованная резина резонирует, но у бати точно такая же машина и резина, говорит что не замечает посторонних звуков. Поездим еще, будем наблюдать...boczman писал(а):Звук есть,п......а емуSash писал(а):У меня какой-то нехороший гул при езде стал появляться (воде бы сзади идет), то ли подшипник, то ли РЗМ ((
P.s.
2 года назад довелось ехать на ниве с гудевшим РЗМ (недотянули или перетянули подшипники после замены сальника на хвостовике), так там такой "троллейбусный" гул стоял что хоть уши затыкай невыносимо просто было, у меня же звук гораздо слабее, правда даже жена этот звук заметила и спросила че это за фигня, хотя она далека от автопрома ))
Итак, моя нивка, пробег 14 с небольшим тысяч (возраст 16 месяцев) - вчера после мойки обнаружил ржавчину на передних стойках лобового стекла, где стойки с крышей стыкуются Ни на одной из нив что у нас были в семье такого раньше не видел (хотя и наслышан об этой проблеме). Причем все эти стыки (спереди и у двери багажника) снаружи промазал слоем тектил-цинка еще сразу после покупки машины (в профилактических целях так сказать), но ржа прет видимо изнутри, что с этим делать пока не знаю .
P.s.
Вот тебе и хваленый катафорез, который должен был, по высказываниям вазовцев, значительно улучшить коррозионную стойкость... На прежней нивке с возрастом 13 лет не было такой проблемы.
P.s.
- Город, регион: Tula
Когда я обрабатывал машину мне приятель говорил, сверли стойку и заливай туда антикор , значит надо будет делать
Кто то вроде уже писал , пробег 12000 вся тормозуха черная , заменил
По-моему это какой-то варварский способ, не? Думаю, что правильнее будет изнутри снять часть обивки потолка и промазать антикором, только наверное дело это очень хлопотное.Leon71 писал(а):Когда я обрабатывал машину мне приятель говорил, сверли стойку и заливай туда антикор , значит надо будет делать
Я писал )) она у меня почернела через пару тысяч км пробега, все нормально будет - летом тоже поменяю.Leon71 писал(а):Кто то вроде уже писал , пробег 12000 вся тормозуха черная , заменил
У меня пробег 6000 и тоже чёрная... Вопрос - цвет свидетельствует о изменении физико-химических свойств или только напрягает владельца? А стойки я пробрызгал мовилью при замене потолка, теперь мовиль просачивается через стык передней стойки
Мне думается что и то и другое имеет место быть ))DimZar писал(а):У меня пробег 6000 и тоже чёрная... Вопрос - цвет свидетельствует о изменении физико-химических свойств или только напрягает владельца?
Я правильно понял что прям с уличной стороны просачивается?DimZar писал(а): А стойки я пробрызгал мовилью при замене потолка, теперь мовиль просачивается через стык передней стойки
Конечно правильно! В ниве все возможно! В заднем крыле вообще дырка была (непроваренный шов) я ее герметиком замазал Но русские не сдаются и продолжают ездить на ниве и доделывать косяки на ходу. Недавно 3 детишек общим весом 5 кг после снегопада отвез до больнички... Служебный полноприводной фольк не смог....
Блин, а вот за это спасибо! Пока есть такие люди есть и надежда на лучшее.DimZar писал(а):Недавно 3 детишек общим весом 5 кг после снегопада отвез до больнички... Служебный полноприводной фольк не смог....
Пробег немногим менее 15000 км.
Наблюдается гул в задней части машины, особенно хорошо слышно при движении накатом, это либо РЗМ, либо подшипник полуоси. Прокатил сегодня инженера по гарантии, тот подтвердил наличие постороннего шума, записался к ОД на субботу.
Ну и по мелочи - не горят оба фонаря заднего хода (видать лягушке кранты), сломался фиксатор водительской двери.
- Марка авто: ВАЗ21214
Да, отечественные авто полны сурпризов, моя что то тоже начала капризничать, сначала накрылось сцепление, потом резко упал уровень масла в дрыгателе, потом вернулся в норму,следом за этим потек антифриз в салоне, видимо что с печкой, что то это напрягает
- Город, регион: Московская область
- Марка авто: ВАЗ-2131
сначала 215 калеса ,предупреждал что это зло для трансмиссии ,а кран отопителя на шаровый поменяй и будет тебе счастье или по гарантии сьездийdeni$k@ писал(а):Да, отечественные авто полны сурпризов, моя что то тоже начала капризничать, сначала накрылось сцепление, потом резко упал уровень масла в дрыгателе, потом вернулся в норму,следом за этим потек антифриз в салоне, видимо что с печкой, что то это напрягает
